ZOTAC presenta la RTX 5090 ARCTICSTORM con RL AIO y su modelo de perfil bajo de la RTX 5060
por Juan Antonio Soto
Si estás buscando una nueva NVIDIA RTX 5090 con refrigeración líquida lista para usar, Zotac acaba de presentar su nueva GeForce RTX 5090 ARCTICSTORM AIO. Una nueva tarjeta tope de gama de NVIDIA que cuenta con refrigeración líquida integrada con radiador de 360 mm. Además de este potente modelo de NVIDIA, Zotac también ha mostrado otra novedad, la GeForce RTX 5060 Low Profile, ideal para usuarios que quieren una construcción de reducidas dimensiones.
Esta nueva ZOTAC GeForce RTX 5090 ARCTICSTORM AIO es la primera tarjeta con refrigeración líquida y radiador de 360 mm de la compañía. Esto permite obtener el máximo rendimiento de esta tarjeta de gama alta, sin temor a que las temperaturas puedan elevarse lo suficiente como para rebajar todo su potencial. Cuenta con una amplia superficie para la refrigeración de la tarjeta diseñada en cobre, que no solo cubre la GPU, sino que también mantiene a temperatura otros componentes críticos como los VRM o la memoria VRAM.
Radiador de 360 mm, base de cobre e iluminación RGB en la nueva ARCTICSTORM AIO
Para refrigerar se ha añadido un radiador de 360 mm, como los que podemos encontrar en las RL para procesadores, que cuenta con 3 ventiladores de 120 mm ya instalados y con tecnología para reducir las vibraciones. Los ventiladores están posicionados para ofrecer un mejor flujo de aire y maximizar la presión estática, sin renunciar a una iluminación RGB a juego, y que podrás sincronizar con otros componentes. La placa cuenta con una bomba de grado industrial capaz de mover el líquido hacia el radiador para maximizar el poder de refrigeración.
Para la alimentación se ha añadido un conector de 16 pines reforzado, junto a una luz para garantizar el correcto funcionamiento y la inserción total del cable de corriente. La PCB está diseñada para durar, y un backplate trasero ayuda a refrigerar otros componentes aportando estabilidad.
Se ha incluido una doble BIOS capaz de funcionar en dos modos predefinidos con solo activar el interruptor, una opción para el máximo rendimiento y otra para un funcionamiento silencioso.
Solo 38 mm de ancho en la RTX 5060 Low Profile
Además de esta tope de gama, ZOTAC también ha presentado su solución de perfil bajo basada en la RTX 5060. Una tarjeta con una configuración de 3 ventiladores que ha reducido su perfil para encajar en las construcciones con menos espacio. Tiene unas dimensiones de 182 mm de largo, 69 de alto y 38 mm de ancho que se corresponden con 2 ranuras. Una tarjeta que cuenta con las especificaciones de este modelo en un formato más pequeño, que ha incorporado 3 ventiladores de 40 mm, y que además incluye dos placas E/S para encajar en todas las cajas.
Ambos modelos están disponibles desde hoy mismo, pero el fabricante no ha especificado un precio recomendado para estos modelos.
Comentarios y opiniones sobre: ZOTAC presenta la RTX 5090 ARCTICSTORM con RL AIO y su modelo de perfil bajo de la RTX 5060 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
